首页 PLC论坛 PLC论坛
主题:这个模块Pilz是起什么作用的,每次上电Y35都有个瞬时故障信号,请教大家
点击:769 回复:7
20-03-04 15:07
安全继电器啊,一般要求CE认证的设备都要求装这个
20-03-04 16:33
安全继电器了解一下,
20-03-04 16:57
安全继电器俺们也是听说过没用过,好像要单独编程,还有触点不会熔接吧
20-03-04 17:25
之前是否一直如此,或可查看其说明书及电路图,分析如何会如此。
20-03-04 18:28
Y35是否是“复位”点,如果是的话,那么安全继电器每次上电时首先必须复位一下然后才有输出。
20-03-06 13:39
需要复位一下的,安全继电器
20-03-06 14:02
安全输入断开时右边常开会断开
20-03-06 16:19
