台达PLC
主题:两个伺服一个送料一个切刀请教怎么配合动作
点击:1981 回复:15
10楼
Lester在郑
MIC小赖
在 2020/3/4 8:24:13 发言
【内容省略】
真棒,这个思路太好了,我试试
20-03-06 11:44
11楼
zhangluomao
同样差不多的问题,求分享后来解决的办法
20-05-19 10:05
12楼
qq2994216177
你这个类似于我单位的设备,把一根棒切成片,厚度自由设定(当然工艺要求是1-20mm)精度要求正负10丝,否则材料浪费大,我们采用的是飞刀盘加送料机构,用普通电机通过皮带带动飞刀盘,设计转速3000,主轴上加编码器,用编码器脉冲控制送料伺服电机,伺服电机驱动器和触摸屏通讯,在触摸屏上设定切的每片厚度,速度挺好,3000每分钟呀!
20-05-19 14:21
13楼
zhangluomao
想请教一下,我们也想弄个这样的机杨
20-05-19 18:17
14楼
lcq2005
楼主这个可以参考很多快速冲床就是这个原理啊
20-05-21 10:08
15楼
lcq2005
就是高速冲床啊,主轴加编码器,进料用伺服,有一个进料窗口,其实主轴用变频电机就可以,
20-05-21 10:11
全国工业互联网平台五星级贯标工作正式启动
魏式放映厅 | 探索魏德米勒175年砥砺与腾飞
研华边缘AI产业应用论坛圆满举办,共绘智能未来新蓝图
华北工控EMB-4148:专为人机界面而设计的EPIC单板
强强联合!太重开辟变频器领域新赛道
《工业5G终端设备发展报告》正式发布
华北工控无风扇嵌入式系统BIS-6920P,助力实现救护车智能控制和远程调度管理
施耐德电气新型电力系统创新中心正式启用,共绘绿色发展新蓝图
