配置:台达EH3的PLC,台达A2-L伺服两台
一台伺服送料,可设定送料长度
一台伺服轴带切刀,刀轴每一圈切断一次料,速度可设定,正常速度是1800转/min
两台伺服配合,送料伺服送料,刀轴每圈切一次,动作很简单,但是最大的问题是速度上不去
目前的思路是:
方案一:送料伺服走位置模式,触发一次,走设定长度,刀轴也是位置模式,和送料伺服同时触发,走完一圈,这样算是一个循环,利用刀轴的完成信号触发下一个循环。但是速度快的时候刀轴频繁启停会出现卡顿,如果延长刀轴的加减速时间,那么刀轴的速度提不上来,减少加减速时间会出现明显的卡顿,这个方案不行。
方案二:送料伺服走位置模式,触发一次走设定长度,刀轴走速度模式一直转,利用刀轴的Z信号触发送料伺服,但是得很准确的找到Z信号的位置,正好在刀刚切完开始收刀,对电机的安装工装要求很高,客户不接受,尝试过增加个光电传感器代替Z信号触发送料伺服,很失败,切出来的料长短不一,速度达到1800的时候什么都切不出来,很明显是送料伺服来不及送料刀已经开始切了
请教论坛的高手们给个方向思路吧!
不知道这是不是飞剪,是不是用到了电子凸轮,不懂飞剪怎么做的,也不懂电子凸轮,请高手指教!
