首页 电工技术 电工技术
主题:这样的温控是什么工作原理?
点击:1212 回复:13
这是厨宝里的温度检测器,看其形状好像是个空管,可能管里有什么东西,液体?气体?还是热偶?
这是在掏宝搜到的图片,控制开关是连在一体的
20-03-02 23:43
里面有一种油温度升高就膨胀。
20-03-03 01:42
气包吧.
20-03-03 08:27
20-03-03 08:31
学到好多知识,希望同行们多多发贴!
20-03-03 09:09
这个我们2000年以前做的液体加热控制基本都是这个玩意控制,还有早期冰箱制冷控制也是这个玩意,只是现在基本都是数显+数据采集,这个玩意就赶不上趟了
20-03-03 09:57
dlr
   这类温控器属于压力式温度计的范畴,按所用介质不同,分为液体式、气体式、蒸汽式(实际充的是低沸点液体)三种。其原理是根据液体(气体)膨胀定律,即一定质量的液体,在体积不变的条件下,液体压力与温度呈线性关系。楼主说的:“形状好像是个空管”的称为温包,引出的细铜管称为毛细管,毛细管的另一端是个弹簧管,用来检测压力。通过指针就可显示温度值,或者通过触点就可以控温。
20-03-03 11:33
谢谢各位
此温感惰性比较大,储水罐都出冷水了它还没启动加温
20-03-03 12:32
这灵敏度差点有点多呀。
20-03-03 13:40
感觉像冰箱温控器,如出现漏气就失效
20-03-03 14:35
上一页下一页
