变频器论坛
变频器论坛
主题:求助康泰860变频器维修报err04
点击:1574 回复:3
lioupei1450
康泰860变频器,检修上电故障err04,看了半天没看到电压检测电路
20-03-02 13:30
lioupei1450
找到报警问题了,原来是运放072输入有个10k掉了,过流保护
20-03-03 11:38
赞一个
!维修技术论坛就应该有始有终,看得明白。
20-03-03 11:59
变频器鞠工
电流检测的运放损坏,电阻缺失,应会变频器一通电就报此故障吧?!这一会过流故障,一会过压故障的。母线电压监测通常是从变压器侧取的测量点,通过反向的整流二极管到一个容量很小的电容,一般0.47uf左右,经过电阻分压进入控制板电路
20-03-04 17:03
2025工业软件创新发展大会新闻发布会在株洲召开
投资与技术双轮驱动 美团机器人生态版图初显
ABB MNS® 3.0 Digital数字化开关柜:赋能新质生产力,引领配电新未来
柯马自建干燥室,推进电芯制造解决方案的国际化发展
2025世界人形机器人运动会口号和奖牌发布
上海电气和西门子能源共商合作共赢新机遇
和利时与鞍钢资源数智公司签订战略合作
GTF 聚焦展直击:EVIDENT 工业内窥镜系列为燃气轮机安全护航
