首页 机电一体化
主题:阀芯频繁断
点击:1256 回复:13
这种气动双位蝶阀,先导阀芯断,这种现象大家有好的解决方法吗?
20-03-02 10:14
这个应该是仿制品,材质不如原版强度不足,内部锈蚀运动阻力过大、阀芯本体强度不足,如是问题就频繁了
20-03-02 10:21
是质量问题吧,换一个品牌试试。
20-03-02 10:37
频繁使用的东西还是得买个质量好点的,后期维修保养可以省心点。
20-03-02 10:46
看看工作压力是不是超了
还有就是选型是否考虑阀的动作扭矩?
20-03-02 10:48
引用 wenquan753 在 2020/3/2 10:48:01 发言【内容省略】
工作压力不高。前端有减压阀和滤芯。工作压力0.4兆帕。
20-03-02 17:47
阀芯频繁断,想来是受力或材质的问题。
20-03-02 19:50
气压高了吧  要是没有动作速度需求加个节流阀试试
20-03-02 20:58
阀芯频繁断,这个是比较少见的,但是如果选型不合适造成的阀门动作频繁那就不奇怪了
20-03-02 21:31
是不是管道直径太大,直径大的还是推荐用进口产品
20-03-03 07:52
上一页下一页
