这个伺服是信捷DS2的,0.75KW,故障现象是突然就不转了,没有报警,
1.怀疑是PLC输出,换了一个Y口还是不行
2.更换驱动器,这时看了伺服参数有脉冲接收数量,
3.更换电机,还是不行。
4.只能怀疑驱动器到电机的线了,故障终于找到,电机线破了,缺了一相。
其实我当时在使能状态下转动电机皮带轮时就有点感觉异常,因为没有平时那么紧,但也没多想。我觉得奇怪的是为什么伺服没有报警.
点击:3821 回复:14
