变频器论坛
变频器论坛
主题:关于变频器连接的电动机停止故障
点击:1028 回复:7
各位大神下午好,本厂一台由plc及变频器控制的电动机运行中突然停止,无法启动(如图),在对变频器检查时,如果将变频器输入DI与GND短接,请问只能瞬间短接还是可以较长时间短接?
20-02-29 14:10
AlsacePMuhLG
只是一个启动信号,你想怎么短怎么短!你该考虑的是电机试运行时间长短对你设备有没有影响!
20-02-29 14:13
YXBK
1.正常来说是可以一直短接的,你可以短接试试,看看行不行。
2.如果还不行你改成面板控制试试。
3.再不行,恢复出厂值后再试试。
4.再不行就是变频器坏了。
另外我建议你上传接线端子的实物图,提供变频器的具体型号。
20-02-29 14:42
只需要短接十几分钟,做一下试验
20-02-29 15:10
奔小康
这个短接时间对变频器没影响吧,看你现场的情况 如果可以直接变频器带电机单独运行 还是直接改面板启动
20-02-29 15:21
明白了,谢谢
20-02-29 15:33
woshigoutou
这个图是你第二次发了。现在已经缩短是启动信号故障了?
可以一直短接,也可以瞬间短接。
20-02-29 21:06
非常感谢,祝各位周末愉快!
20-03-01 11:08
和利时与鞍钢资源数智公司签订战略合作
2025工业软件创新发展大会新闻发布会在株洲召开
上海电气和西门子能源共商合作共赢新机遇
人形机器人产业化迎“破晓时刻”,本土硬科技龙头加速突围
研华科技与创新奇智发布多模态大模型AI一体机方案
GTF 聚焦展直击:EVIDENT 工业内窥镜系列为燃气轮机安全护航
柯马自建干燥室,推进电芯制造解决方案的国际化发展
三年翻倍,深圳龙岗工业软件集群剑指800亿
