首页 变频器论坛 变频器论坛
主题:关于变频器连接的电动机停止故障
点击:1833 回复:20
请各位大神指点
20-02-28 16:09
引用 1961149971 在 2020/2/28 15:02:48 发言【内容省略】
如果是两个灯都亮着也是不行的。同一时间只能亮其中一个
20-02-28 16:46
不好意思,我没有明白您说的是哪两个灯
20-02-28 17:03
故障不是变频器,就是PLC,虽然PLC的输出指示灯发光,但信号是否真正的到了变频?你可将变频器的启动端口信号短接,因为你没提供变频的图纸,也没有提供变频的设置参数,所以没法告诉你具体的做法。
20-02-28 18:14
如果断开变频器与电动机的连接,用万用表检查变频器的三相输出电压正常,那变频器是否没有问题啊?
20-02-28 18:25
先看PLC是否输出有,确保安全的前提下你可以在变频器上运行信号与公共端碰一下看电机是否有运行,有了就是PLC方面的原因;
20-02-28 18:33
你变频器频率是靠什么控制的?PLC和变频器通讯?还是外接电位器控制?PLC控制变频器外部端子运行,但也需要设定的频率正常才有输出……
20-02-28 19:29
是plc控制变频器外部端子
20-02-28 19:48
十分感谢各位!
20-02-28 20:18
很简单很常规的变频器的应用,先确认变频器是正常的,如果变频器 是正常的但PLC控制不了,先从外部的接线检查做起就好了
20-02-28 21:03
上一页 下一页
