变频器论坛
变频器论坛
主题:关于变频器连接的电动机停止故障
点击:1833 回复:20
各位大神下午好,本厂一台由plc及变频器控制的电动机运行中突然停止,无法启动(如图),请问查找故障该从哪里下手?
20-02-28 14:00
yzl1981000
1、查看变频器有无报警,根据报警代码检查。
2、检查PLC启动和停止信号有无异常。
3、检查电机和电缆有无异常。
20-02-28 14:07
honghaii
1)先确认正反转都没还是其他
2)都没有就看Y0 Y1是否有输出(概率低啊)
3)有输出就是变频器那边问题
4)没输出就要看X0 X1有没有输入
5)测试变频器,可以直接用面板控制,估计你家的早拆掉了,那就直接短接正转端子试试。
20-02-28 14:08
zzm7959
我不是高手,我对PLC也不懂:但我觉得分两部:一是PLC输出的只是一个继电器的触点。先将变频器的DI1和DI2人为短路一下,看变频器能否运行,如果能运行,故障在PLC,如果不能运行,故障在变频器主板。二、变频器故障排除了,检查PLC是否正常工作,如果正常工作,就检查PLC的输出触点y0和y1有没有动作,用万用表电阻档测一下就知道了。
20-02-28 14:14
woshigoutou
大体思路正确。你可以直接看plc是否输出。有时变频器故障,也会不输出。做程序的会把变频器故障做到程序。
20-02-28 14:31
正,反转都没有,用万用表检查变频器无输出,而plc的y0和y1指示灯亮的
20-02-28 15:02
那么请问是将DI1和DI2短接还是将DI1,DI2分别和GND短接啊?
20-02-28 15:13
余生少年
DI1和DI2分别和GND短接
20-02-28 15:28
余生少年
先确认变频器是否有故障再确认plc是否有输出
20-02-28 15:29
另外一种情况,如果断开变频器与电动机的连接,用万用表检查变频器三相输出U,V,W电压正常,那么是否变频器及其上级电路正常,问题在电动机部分?
20-02-28 15:32
霍尼韦尔在链博会发布本土自动化新品
大联大诠鼎集团推出基于Qualcomm和Thundercomm产品的AI电子围栏方案
皮尔磁:氢能安全——未来能源的关键命题
人形机器人产业化迎“破晓时刻”,本土硬科技龙头加速突围
投资与技术双轮驱动 美团机器人生态版图初显
“神经末梢”成机器人进厂刚需,六维力传感器走至量产前夜
GTF 聚焦展直击:EVIDENT 工业内窥镜系列为燃气轮机安全护航
上海电气和西门子能源共商合作共赢新机遇
