首页 变频器维修
主题:汇川380变频器轴流风机三极管屡烧,用什么管代换?
点击:2333 回复:29
家人们好,汇川380/15KW变频器,该变频器时常就爱烧控制轴流风机的三极管,型号是BCP56或BCP53.其参数是:Vce=80v.  VCB0=100V.  IC=1A!
是不是这个三极管选型小了?我想问大家:
1、在相同的三极管参数中,用插件的是否比贴片的耐用?用13003这个管子是否可以?其参数是:VCE0=400V    VCB0=700V  电流1.5A  好像是
  20-  40W不等。是个开关管,能不能代用,是不是要比BCP56好些?
2、另一个管子是BCP53,PNP型 ( 80V  1A.1.5W.  )  可不可以用B649W代换?(180V  1.5A   1W.)轴流风机只不过是80X80DC24V0.26A的。
  经常烧坏并鼓包。我试了试,换好轴流风机,管子很烫的。
  家人们可以告诉我用什么管子合适?其它参数都够,但(W功率)小很多能用吗?我觉得:同一封装的贴片可能没有太大电流的。都在1 A左右。高手们怎么看?谢谢!
最后修改:2020/3/1 21:49:18
20-02-28 11:07
只要NPN还是PNP不要搞错,参数上满足要求都可用,只是你这样的做法有点想保险丝烧了换铜丝的感觉,要查明实际引起故障的原因,比如风扇供电不正常,电压偏高?短路?风机质量不好?开关电源给风扇供电的24v滤波电容好吗?有条件监控一下风扇正常工作时的电压电流。
20-02-28 13:09
    续流二极管损坏没?风机电机是不是有匝间短路和润滑不良和机械阻力?供电电压是否偏高?原机选型应该是满足工况的,还需仔细排除其它原因。
20-02-28 13:44
谢谢,不是故障引起的,这是380的通病。该变频器是通过CPU控制的,可以设置运行才转,也可以设置上电就转。经过我的维修,有的是轴流风机根本就没事,有的是轴流风机机械性发滞。这一次当我换完三极管时,我特意用手摸摸,严重发热,手摸不的那种感觉!然而我是新换的轴流风机和三极管。轴流风机我这次换的是比原来的仅大0.1A,原来的是0.16A,我换的是0.26A。那么管子烫手与这这有关系吗?风机转的很好。无奈之下 ,我先给它改成了直通,把三极管EC短路,不受CPU控制。但是如果风机质量不好的话会影响风机的使用寿命!所以,要想个办法。是不是三极管设计的有点小?因为我修了好几台同样故障了,仅有两台是轴流风机发滞!表情
20-02-28 13:46
没发现有续流二极管,轴流风机我修了好几台都是完好的,只有二个是轴流风机转起来发滞!其实不少厂家的变频器都是一上电就转的,这台变频器是通过CPU控制的,运行时才转。电压不高。如果我把三色而已管去掉,短路三极管EC结的话,怕轴流风机坏的快!因为买的轴流风机质量并不咋样。三极管坏的全是崩个小坑!
20-02-28 13:53
三极管没有工作在开关状态,放大倍数低  或者控制极电流太小。工作在开关状态不会发热严重
20-02-28 17:04
楼上正解,看一下三级管是否工作在饱和导通状态,不是放大状态。
20-02-28 17:25
谢谢,我的理论不是很强,但是,380/15KW的出现有5台了,显然这和设计有关啊。每次坏的现象,都是帖片三极管崩个小坑。
20-02-29 08:37
抓住问题研究它是提高自己的机会,有机会接触这么多同类机型就是机会,测量记录每台变频风扇的工作状态电压、电流,三极管温度,三极管基极信号幅值大小,工作电源电压,最好是有示波器。变频器是有通病的,这类在维修过程中都遇到过。
20-02-29 09:54
谢谢指导
20-02-29 10:01
上一页下一页
