西门子SIEMENS
主题:1200-1215C 脉冲指令速度 错误8402-08-09 原因
点击:3430 回复:3
工艺对象参数 位置单位是脉冲 速度限制单位是 脉冲/S 最大速度都是 100000.0 启动停止速度都是 200.0
MC_Movejog_db 的velocity 引脚为什么只能设定0.1--0.5 其他值就报警 8402-0008(值大于组态最大速度)
求详细说下他们之间的关系
小白先谢谢了
最后修改:
2020/2/28 9:15:31
20-02-28 09:14
小汪
最好轴工艺组态截个图,不然也不知道你怎么配置的,还有轴工艺组态改变重新下载后PLC要重启,不然不会运行新的配置还是运行原来的配置,这样你设置速度超过原来配置的速度就会报警
20-02-28 10:04
非常感谢,问题已解决。另一条相对位置指令速度引脚 用的实数类型 不是浮点数 重启过后就恢复正常了
20-02-29 09:06
xlian
参数设置不正确
20-02-29 09:18
邀请函 | 7月25日西安集结,华北工控邀您共话工业/国防科技行业数智新未来!
连续领投三家具身智能公司,京东回应
聚焦人工智能等新技术赛道 上海美的全球创新园启用
2025年机器人产教研协同创新生态周在沈阳开幕
RKDC2025 丨米尔亮相第九届瑞芯微开发者大会,共绘工业数智新图景
第二十一届“工业自动化与标准化”研讨会召开
北尔电子携手诺顺科技引领亚太智能装备展智能制造新风潮
西门子与联华电子携手运用 mPower 技术推进 EM/IR 分析
