首页 电工技术 电工技术
主题:不计成本的维修
点击:1754 回复:26
领导一个电饭锅,可以家用(AC220),也可以车载(DC12),两年没用了,昨晚拿出来用还可以,今天就不行了,加热不到一秒钟就跳了(继电器断开),我用DC12V的电源试了一下OK,后来查出来是220变12V这部分的故障,但是本人对电路板维修技术不行,正在找DC12的大功率开关电源(100W的,100/12=9A),后来想到不就是整流部分坏了,换个开关电源(有现成1.3A的)就好了,换了后OK,就是成本高了点。
20-02-27 19:51
修好后,开关电源放哪里?外置?
20-02-27 20:07
有图,有文字解释  好
20-02-27 20:12
引用 fumz78 在 2020/2/27 20:07:31 发言【内容省略】
底座下面有点空位,刚好可以放下,这个开关电源体积也很小的
20-02-27 20:20
你这个220v变12v是电容降压的,故障现象可以基本确定是降压电容容量变小了造成12v电压不够,更换黄色H1电容试试吧。
20-02-27 20:24
没接触过,黄色的是不是12v继电器  红白220加热   另红蓝12v加热 磁钢是控制信号输出,没有热继 给了12v操作面板  两只220v继电器,,,一个不够吗.难道做了个互锁,
20-02-27 20:43
引用 超级大手 在 2020/2/27 20:43:00 发言【内容省略】
两个独立的电源AC200/DC12,两个独立的加热管AC200/DC12,所以两个继电器,线圈电压都是DC12V的,面板控制是5V的,电源由AC220变DC12和直接使用DC12供给
20-02-27 21:02
引用 YXBK 在 2020/2/27 21:02:49 发言【内容省略】
两只黑色继电器都是240伏
黄色的是12伏吗?
最后修改:2020/2/27 21:12:43
20-02-27 21:10
240是触头电压,线圈电压是12V,黄色的是电容
20-02-27 21:27
引用 fsjnzhouyan 在 2020/2/27 20:24:37 发言【内容省略】
没有元器件更换
20-02-27 21:38
上一页下一页
