变频器维修
主题:ABB800系列160kw的变频器
点击:1951 回复:5
工控小哥
维修一台ABB800系列160kw的变频器,驱动板型号为5611c,启动报警5210故障,小立板以跟换确定小立板没有问题。两块陶瓷板也换过了,故障依旧。 求同行大神指教
20-02-27 17:04
之前有碰到现场报这个5210,拉回来上电滴滴滴的响,不显示,后来一看风机坏了,把主板电拉掉了,你可以试试把风机插头拔了看看
20-02-28 10:23
甘陵至尊
光纤通讯故障,应该是逆变模块主电路板问题。去年修过一台5210报警故障,换了那个板子就好了。如果条件允许可以与同款机子互换一下试试。
20-02-28 18:54
工控小哥
主板已换 还是驱动板问题
20-03-10 22:49
jiatailei
有可能是igbt驱动的问题。前两天我修了一个功率单元,就是有一块驱动板装上之后 就连接不上了。测量驱动板并没有出现短路现象。建议你将驱动电源供电先断一下电试一试。我也没有闹明白是怎么回事
20-03-11 12:33
霏
5210是PPCC LINK,意思是光纤通讯故障,ACS800一体的机型出现通讯故障一般是主板到驱动小板的排线连接部分,最常见是主板上的那个8脚的靠在排线插座边上的滤波器腐蚀断线。如果已经更换了主板仍然报5210,那么要不就是驱动小板上排线插座边上的光耦及附属电路出错,要么驱动小板CPU工作不正常,上电后如果预充电继电器(或预充电部分可控硅已经触发)吸合工作那么驱动小板CPU应该没问题,着重查前面说的电路。
20-03-12 11:19
速度x广度x深度,助力AI数据中心即刻就绪!
工业和信息化部召开科技型中小企业工作座谈会
优必选再领衔三项国标获批!钢铁牛马进厂从此有“标”可依
50亿元基金护航 未来“超级工厂”从这里长出
像人眼一样的“仿生眼”在上海发布,让机器人精准感知并理解三维环境
工控赋能 医疗产业革新 | 华北工控精彩亮相2026春季CMEF上海展
新时达 EX 系列防爆机器人家族重磅登场
第二届中国·浙江国际工业供应链博览会在杭开幕,200余家企业参展
