变频器论坛
变频器论坛
主题:手自动控制电动机正反转
点击:1594 回复:7
公司现增加一套设备,要求为:手自动控制电动机的正反转。手动时,现场可以开启正转、反转。自动时,DCS控制电机正转、反转。大神们能不能帮忙画个图纸看看。
20-02-27 12:17
YXBK
DCS出来的是什么信号,电动机的控制是寄接触器控制还是变频器控制
20-02-27 13:52
DCS出来的是开关量信号,一共有2套电动机。一套是变频器控制的正反转,另一套是接触器控制的正反转。
20-02-27 13:55
设计图我看着是错的,照这个图纸。DCS只能控制反转,正转无法控制啊
20-02-27 13:59
YXBK
从图纸来看,DCS出来了一个常开(启动)一个常闭(停止),是能控制一个方向。如果要控制两个方向那得再提供信号出来。
20-02-27 14:13
20-02-27 14:22
再加一个点,能不能帮忙完整版画上去。谢谢
20-02-27 14:24
YXBK
20-02-27 15:17
和利时与鞍钢资源数智公司签订战略合作
2025工业软件创新发展大会新闻发布会在株洲召开
上海电气和西门子能源共商合作共赢新机遇
人形机器人产业化迎“破晓时刻”,本土硬科技龙头加速突围
研华科技与创新奇智发布多模态大模型AI一体机方案
GTF 聚焦展直击:EVIDENT 工业内窥镜系列为燃气轮机安全护航
柯马自建干燥室,推进电芯制造解决方案的国际化发展
三年翻倍,深圳龙岗工业软件集群剑指800亿
