人机界面
普洛菲斯Pro-face
主题:请教!扩展配方数据列表中的元素,在编辑的时候如何上下移调整呀?
点击:533 回复:1
kungfunaki
如图所示,比如下面扩展配方数据列表里面,上面的三个元素,比如我要将“速度”和“位置”换一下位置,“位置”放到第一个,“速度”放在第二个,该怎么操作呢?好像没有类似插入,上移,下移的操作,右键也只能复制或删除,粘贴的话也不行。跪求高手帮忙解答!谢谢!
20-02-27 10:37
只能删掉,重新来
21-11-07 08:55
西门子第二季度表现稳健,确认年度业绩目标指引
国产之光!OPT(奥普特)智能读码器助力锂电巨头闪耀全球市场
线下培训 | 米尔&瑞萨电子基于RZ/G2L的OpenAMP混合部署实战培训
KPS宣布以35亿欧元收购茵梦达
三一重工发布2023年盈余财报:海外收入逆势上扬,占核心业务六成,彰显全球扩张强劲势头
西门子 Xcelerator as a Service 扩展一系列云解决方案,覆盖整个产品生命周期
派克汉尼汾推出适用于现场监测和诊断的测量设备 Service Master COMPACT
高精度的新纪元:更快速的启动、更精准的加工
