主题:表 为什么要跳动
点击:1203 回复:21
超级大手
表跳动的很厉害 压力基本稳定,由于跳动频率非常高因此都跳坏十几个了,八个表管路相同,就一个跳。为什么
恒压一拖二
最后修改:
2020/2/26 21:27:47
20-02-26 19:46
老兔子
由于你没有说清楚八条管路是否都是从一台水泵的管路引出还是各自一台水泵管路引出。但肯定的是震动绝大多数都是水泵的震动引起管道的震动而再引起压力的震动,压力表随着共振。
有时出水口的震动也会产生这种震动,请逐个排查吧。
20-02-26 21:27
高雅的雅
不要告诉我还在这个房间睡觉
20-02-26 21:45
超级大手
四组恒压一拖二 向四个区域恒压供水, 共八台7.5千瓦热水循环泵两个一组 八个表 四远传压力表 四直观表 分四组,四组管路出口独立,远传表在出口。不会有共振嫌疑。其中一只远传跳动吓人,都跳坏十几个表了,领导要求一定查出原因,这是个大型洗浴中心,可同时接纳一千二百人以上,每天都有几千客人。24小时营业。电修值班睡觉很正常,非主题。
最后修改:
2020/2/26 22:04:11
20-02-26 21:47
goldage
如果你确认表是好的,怀疑你管道有空气
20-02-26 22:03
超级大手
goldage
在 2020/2/26 22:03:32 发言
【内容省略】
24小时工作,都换了十几块表了。另有排气阀。
20-02-26 22:10
检查一下变频的频率控制和电机、水泵运行等情况,可以手动给变频设一个固定的频率,或再切换一下水泵,看看抖不抖。也可以换一种减震压力表。
20-02-26 22:40
蜀中之首
排除法
固定变频器输出频率,将表拆下,接根管软管,开阀排水,关阀装表,在看看表还抖不抖
20-02-26 23:21
YXBK
我有见过把表固定到墙上,然后软管连接到水管上。
20-02-27 08:30
yzl1981000
换个耐震型压力表应该会好点。
20-02-27 08:39
西门子向KPS出售旗下电机和大型传动公司茵梦达
KPS宣布以35亿欧元收购茵梦达
5月21-22日 | 华北工控邀您相聚2024中国(北京)机器视觉展
灵活高效易部署,E-House 为中国出海企业打造“开路先锋”
台达荣登“在华外企ESG先锋20”榜单第四名
走进德国SICK集团:智能传感器专家赋能数字化转型
西门子第二季度表现稳健,确认年度业绩目标指引
工业自动化龙头拥抱光伏发电,爱士惟让 “智造”更“绿色”
