变频器论坛
变频器论坛
主题:大变频器带小电机
点击:6131 回复:21
10楼
5楼和7楼解释完美!正确!也是我的观点
20-02-26 11:11
11楼
AlsacePMuhLG
信息太少,又不是猜字谜,电机铭牌敢发一个不?3.7KW变频器参数设置敢发一个不?我几十上百KW用3KW电机做简单测试一天半天它也没烧过
20-02-26 12:49
12楼
zzm7959
我对这个问题也有不解。都说用大变频器带小电机容易烧。因为我以前的公司在我没去之前,全都是用的40KW或以上的变频器带1.5KW的齿轮变速电机。而且也根本没设置过内部参数!因为是纯日本的变频器和日本的三相220V电机。说明书没有中国字。没人能看懂日文。只靠蒙着调整加减速时间。而且还在输出端加了接触器做为正反转倒向。没见一个烧电机的。但是我觉得很浪费!在我去了以后,(因为以前的电工都不懂弱电),进行了蒙着研究,也就是说从端子上控制电机正反转,加减速时间为0.1秒,为什么要设置0.1秒呢?因为是不绣钢丝緾轴用,俗称排线。如果加减速时间长了,缠出来的轴会不平,两头有鼓包!所以必须用0.1秒的加减速时间!尽管这样,电机也是没烧过!
为什么以前人们要用大变频器带这个1.5KW的电机呢?因为从变频器输出端用接触器控制正反转变频器经常保护!所以,他们采用了40多KW的变频器就不保护了。
那么自从我改装成从变频器端子控制正反转以后,变频器就可以用4KW的了。从此,把原来的大变频器都换下来了,用于别处,再把4KW的变频器用在原来位置,一直很好。实践证明:日本的变频器用0.5KW的在相同工作环境中同样正常!那还都是日本淘汰的变频器呢。
发现一个问题就是:国产的就不行!普传牌的,应用到快速正反转上时常跳OC!想尽各种办法只能是减少了跳OC的机律,彻底解决不了:如:给变频器加装阻容滤波、把各引线用双绞线等。
这是个昼夜不停的流水线工作,从我改用4KW的变频器用端子转向后,没再发生跳OC!只是国产的就有机会跳OC.
还在几个问题不解:比如我们的小录放机,有的是300MA电源,有的是500MA电源,但在电压不变的情况下,我用2A的电源也不烧录放机呀?还有电子元件,比如稳压管,我一般爱选用大一点的功率比如1W的就够,我愿意使用2的,但有人说这样容易烧后面的电路,我没遇见过,我觉得用2 W的稳压管可以为后级提供足够电电流,但是作为负载它用多少吸收多少。石英钟,我发现竟有不少年头多了表针在原地晃,走不起来,我都是把原来和一节一号电池改为2 节5 号电池,石英钟立刻走的特别好,声音有劲,不影响准确!也不烧石英钟!110V的电钻,我串上一个二级管,在220V上正常使用。110V轴流风机,我串上一个400V2Uf的电容,在220V上正常使用,这时你空载测还是220V,你加上110V轴流风机再测就是110V了。如果你加上90V负载,它就是90V.我们小的时候,家家有收音机,电源是2 节5号电池,我们经常外接2 节1 号电池,为的是用的时间长些。也没见烧收音机呀?我个人觉得:使用的电压不变的情况下,大一点的变频器带小的负载完全可以。变频器虽然功率大了,但是它往外提供足够电流,但是负载是是的用量吸收的,它不能把变频器提供的电流全部吸收。只要电压符合就行。当然,有些设备要设置好参数,比如电压、电流、转数、频率、功率,但有些设备就可以直接用。以上只我个人的看法,也是我的经历。
20-02-26 14:47
13楼
honghaii
LS上的回复很长,但是我看完了,实际的情况我们公司也有类似的,在公司刚建成试产的时候,连续烧了2台电机,新公司很头大,防爆电机周期太长了,新公司老大叫我过去看看,当时询问过那边的电工实际情况,还好当时电工刚好看到了变频器显示的电流,2.A还多,具体多少就不记得了,电机功率0.75,当时手盘电机还是很灵活,当场交代作业的时候速度放慢,然后观察电流基本都在1.1A左右,除非作业速度加快电流会有明显上升。但是回过头考虑,有了变频器电机过载电流过大应该报警停止对吧,然后去看变频器参数,一看大马拉小车,电机参数都没动,能不少电机嘛。最后重新设置参数就好了,用到现在也快2年了,没什么问题哦。
20-02-27 07:59
14楼
图喜儿
1.检查是否缺相
2.电机是有不同的接法的,有的是1.5KW三角有的是星形接法,这个一定要注意
3.检查变频器输出电压是否跟电机匹配,还是要检查电机是三角还是星形接法,接法不一样,电机的工作电压不一样
要么改电机要么改变频器输出电压
4.注意变频器的补偿提升,有时候变频器参数设定过补偿提升会引起电机电流很大,注意这个参数
20-02-27 09:21
15楼
伟业机电学院
一个是检查电机线是否缺相,二个是电机接法是否符合变频器输出电压,再一个你的电机有没有毛病?
20-02-28 07:38
16楼
秀空
大常小,正常可以,我常用,用过15KW带4kw的,
20-02-28 20:57
17楼
李也
只要参数对,大变频器带小电机没问题
20-02-29 07:21
18楼
超级大手
zzm7959
在 2020/2/26 14:47:43 发言
【内容省略】
又分析一下12楼的发言,,,,很认真,做了那么多比较,,,好,,,,需要抬杠的是您列举了很多大带小案例都没出现损毁现象,是我基本也经历过或验证过,不过这些都是在正常不过载或短时间内,有些现象在长时间,或过载情况下必然会出现问题。抬杠结束。
20-03-07 16:42
19楼
zzm7959
什么叫抬扛?实事求是的说是亲身经历。我们是昼夜24小时连续不停的工作。长年如此,也许是日本电机质量好吧?
最后修改:
2020/3/7 16:59:36
20-03-07 16:57
和利时与鞍钢资源数智公司签订战略合作
2025工业软件创新发展大会新闻发布会在株洲召开
上海电气和西门子能源共商合作共赢新机遇
人形机器人产业化迎“破晓时刻”,本土硬科技龙头加速突围
研华科技与创新奇智发布多模态大模型AI一体机方案
GTF 聚焦展直击:EVIDENT 工业内窥镜系列为燃气轮机安全护航
柯马自建干燥室,推进电芯制造解决方案的国际化发展
三年翻倍,深圳龙岗工业软件集群剑指800亿
