首页 电工技术 电工技术
主题:求助一个关于二极管耐压的问题
点击:2049 回复:16
如图每个二极管耐压1000v但是高压包反向电压最高达3000v,手头没有大于3000v的二极管,想用串联的方法可以吗?
                                                     谢谢
20-02-25 17:07
dlr
当年CRT电视机的高压硅堆就是采用多个二极管串联组合成的。
20-02-25 20:30
可以用
20-02-25 20:53
可以,高压整流堆就是用一定数量的二极管串联起来使用的,计算方法与电阻串联一样,不同的是要求每只二极管的耐压只要一致。
20-02-25 20:55
一道问答题,,,首尾相连要处理好就行。
20-02-25 21:51
可以串联,高压硅堆即是由多个二极管串联而成。
多个二极管的串联需注意均压(其分布参数等的影响);有的场合,还使用了均压电阻。
20-02-26 02:55
谢谢各位,我是看到有文章提到二极管反向漏电,不能串联。
既然可以,我就试一试。
20-02-26 08:37
4个二极管,不一定每个负担800v电压。材料够的话,多加几个二极管,比如10个串联,增加可靠系数,防止耐压不均匀,造成一个击穿,逐个击穿。
20-02-26 23:22
试了一下,还是不行,也可能是低估它的峰值了
20-02-27 15:39
我给6KV做整流就是用了10个1N4007串联,反正10年后后机器坏了整流管都没有问题
20-02-27 17:15
上一页下一页
