主题:怎么摇绝缘?
点击:1149 回复:8
么么哒
请教各位师傅;假设墙内两根线,A,B,其中A破皮与墙体连接,这种情况要怎样摇A的绝缘?
20-02-25 09:27
YXBK
墙体应该是绝缘的,量不出来吧
20-02-25 09:41
wenquan753
如果是高压电缆就可以做绝缘测试,要是普通的低压线路比较麻烦。
不管是高压还是低压都是要专业的工具才可以。
以前高压的是直流绝缘测试仪,低压的是直流测试仪+电场检测。
现在就用电缆故障检测仪搞定。不过这台仪器不便宜!
20-02-25 09:57
mjinbao
或者,可先测试一下对地的绝缘,例如对PE线(不知对PE线测试有无其他问题)。
但要找到故障位置,可能比较麻烦。
最后修改:
2020/2/25 14:28:41
20-02-25 14:26
logo1979
把a当零线用
20-02-25 14:42
liuhuoaaa
一般检测不出来吧,除非墙体很潮湿!
20-02-25 15:46
超级大手
凭经验,仔细看墙体是否存在潮湿,假如绝对干燥 AB两线万用表测量即可,尽量不用摇表。
20-02-25 22:16
秀空
这放线不合格要加套管
20-02-27 07:38
jucishan
墙体用500的摇表实际测量过,暗线,能够起作用!
20-02-28 20:19
国际汽联选定西门子为数字孪生官方技术提供商
施耐德电气六赴服贸会,新质服务体系再升级,赋能产业向“新”行
华北工控BIS-6620K-B10:超高能效、丰富接口的模块化AI整机方案
工信部等三部门联合发文推动电力装备行业稳增长 提出2025—2026年主要目标和8项举措
华北工控IVI车载主机方案,助力提升智能网联汽车驾乘品质
华北工控ATX-6152:助力AI辅助医疗影像诊断与跨系统平台的互联互通
西克即将亮相IAS工业自动化展,与您共创智能传感新未来
施耐德电气Harmony工业控制元器件:直面严苛工况,守护稳定运行
