欧姆龙OMRON
主题:欧姆龙编程问题
点击:1281 回复:9
问下各位师傅,输出怎么不到右母线,怎样设置才行?
20-02-23 20:07
请将框内的内容移动到下面区域,因为一山不容二虎
20-02-23 20:16
pan_xiansheng
楼主是受到三菱PLC的编程思路的影响,三菱的可以这样编,而欧拇龙的不可以,必须换行。
20-02-23 21:26
bnnyygy
实在想放一行也可以这样,前面加一个P_ON
20-02-23 21:35
PLC-hmi
分两行写。
20-02-24 11:03
pqsh
分梯子写,就是梯形图.要不然...
20-02-24 13:10
人家楼主说的是输出线圈怎么没有连接到右边的母线,楼上各位的回答似乎不在一个频道
其实很多软件不像早期,一定要线圈紧挨着右边的母线才算这一行的完整。很多在线圈后面就算不和右母线连接也算是这一行完了,甚至可以后面再连接线圈输出
20-02-24 18:41
cvlsam
在 2020/2/24 18:41:37 发言
【内容省略】
这个帖子里唯一个回复不在频道的帖子。
甚至于楼主的问题都没有看明白。
Good Luck~
20-02-24 19:35
蜀中之首
“问下各位师傅,输出怎么不到右母线,怎样设置才行?”
“分梯子写,就是梯形图.要不然...表情”
5楼回复最靠谱
当年培训时,开始就用梯子的形象来解释梯形图,就再没有学员问为什么叫“梯形图”
在“工具”,“选项”里修改,可以得到上面不同的结果。
20-02-24 21:02
谢谢各位师傅,已解决,8楼正解!
20-02-25 19:40
台达四度蝉联HRoot“卓越雇主”以永续人才与数字化树立行业新标杆
基于倍福 XTS 系统的利乐®魔法机荣获创新奖
汇川杯全国宣讲会走进哈尔滨工业大学,共筑产教融合新生态
工业智能:中国EPC企业出海的新引擎
中国移动携手埃斯顿酷卓,共探工业具身智能新路径赋能智能制造
ABB收购IPEC,强化数据中心与工业监测综合实力
EcoStruxure开放自动化平台以三大自主控制权,赋予客户面向未来的系统掌控力
工业经济转型升级持续推进 装备制造业占比提升
