变频器论坛
台达变频器
主题:台达007M43B上电报LU,一般是哪里的问题啊?电源电压没问题
点击:1044 回复:4
nzyxcnzyxc
20-02-22 18:21
整流电路、电压检测电路出故障均会报。
20-02-23 09:24
迪克889
看看开关电源附近是不是有个400V1UF的电容,这个件容易出问题。
20-02-23 17:49
变频器肯定有问题!看你怎么进行维修检查,从电源进线到主板都有可能出现此故障。楼主要是没有接触过维修变频器,建议你去找专业的!
20-02-23 21:18
趙海軍SwlGCv
电压检查保护电路查了吗
20-02-23 21:38
新TILTIX 系列发布-POSITAL 推出升级版加速度补偿的动态倾角仪
中国人形机器人市场规模超27亿,业内人士称明年迎“高考”
BIS-6690P-B10:适用于高效处理和泛在连接的桌面型工控机
三菱电机功率器件制作所将建设新工厂
坚固可靠新选择,ABB推出Modular Way系列金属按钮指示装置
签了!海尔卡奥斯又多了一个伙伴
逐梦新程,茵梦达传动技术沈阳分公司盛大开业!
OPT(奥普特)LPF2系列,引领中高端3D视觉应用新风尚
