首页 PLC论坛 西门子SIEMENS
主题:程序如何实现实际计数
点击:1115 回复:6
如图工艺,物料首先经过一个对射的光电开关检测进料了,然后经过一个秤,称出重量后按一下按钮,计为一个,以此类推。
现在有一个问题就是要避免重复计数,想做一个条件,就是利用光电开关的下降沿作为计数的条件,不能用上升沿,因为下一个物料有可能也会过来等待。就是只有出现下降沿我按按钮才能增加计数。这个程序该如何设计?下降沿带一个中间继电器?这样可行吗?
20-02-16 19:46
。。。。。哪儿要那么复杂?
       光电开关安装在称重处,检测是否有物料在称重.
       有料在称重,后面输送停。
       称重完毕,按一下按钮,计数,同时输送可以送料。
最后修改:2020/2/17 9:51:05
20-02-16 20:49
只是举例,并非实际工艺。如何满足上述要求?
20-02-17 06:58
。。。。。你的方案给我实际操作就那样。
       至于理论,等高手来和你讨论吧。。。我一直不开工,马上就揭不开锅了,心里烦着呢。Soory表情
最后修改:2020/2/17 13:17:18
20-02-17 13:15
引用 qdppo 在 2020/2/17 13:15:28 发言【内容省略】
今天开工了,下午通知上一天休一天。没活干了。。
20-02-17 21:44
我们复工了,公司不错最近这两月效益不行,工资正常发,2月份这几天用之后的加班补偿就行了
20-02-18 15:32
我们这里超声波焊接机,原来几千块钱,现在涨价到了1万几千块钱。
20-02-18 16:18
