首页 PLC论坛 信捷XINJE
主题:编码器定长控制
点击:2769 回复:21
工件没有移动,编码器压在主动辊上,与主动辊平行。电机停止通过编码器反馈的脉冲数做中断输出,控制继电器,断开变频器运转信号。现在如果设定走4000个脉冲,波动有十几个的差别,没用办法,看来只能选择多段速了。
20-02-16 19:05
我有两条皮带一个装在主动辊上,一个装在从动辊上,都有同样的问题
20-02-16 19:08
三相异步电动机,只有一段速度,变频器减速停止,减速时间0.1毫秒
20-02-16 19:11
变频器减速停止,0.1毫秒
20-02-16 19:13
输送带应该涨紧一些,电机与输送带在停止时是否打滑?你说的误差是怎么看出来的?是根据长度推算的吧。所以应该分清是机械误差引起的还是电气控制误差?
编码器压在主动辊的皮带上,打滑应该不影响,要走的长度,量出来的。
20-02-16 19:20
一个脉冲0.05毫米。编码器1000R/P,4倍频,轮子周长200毫米,将速度降低是可以当是影响效率。
20-02-16 19:23
引用 扬帆QI9J 在 2020/2/16 19:13:05 发言【内容省略】
程序做个逻辑,比如你走1000m,差5mm,
你可以先高速运行950,剩下的50走低速。如果工件能反转,可以考虑多走一步反转尽量消除误差。
再说,三相异步电动机做定位好像不是太好吧。。。
20-02-16 19:40
设计失误,只能这样了,原以为用高速中断能够解决。
20-02-16 20:27
普通电机用变频器本身就有误差的,在快要到位置有地方加个开关,碰到后变频器改成低速,再停止的时候误差会稍小点;
20-02-16 20:30
估计你的电机选小了一点,可以的话你可以用支持脉冲输入的变频器带电机,如果你是普通电机,就得选择加大一个级别,只要是利用简易伺服方式,编码器是做位置比较和校准
20-02-16 20:50
上一页 下一页
