首页 PLC论坛 信捷XINJE
主题:编码器定长控制
点击:2769 回复:21
有一条15米长的输送带工件在上面定长移动,用编码器计数比较定长度,高速计数比较到达停止电机,怎样能够让每次比较停止的位置正确?现在每次停止都有十几个脉冲误差。编码器分辨率1000R/P
20-02-16 12:29
什么电机?普通三相电机用变频器带的?
20-02-16 13:09
感觉首先是要找到脉冲误差产生的原因:1.工件移动打滑?2.编码器固定问题,出现与传送带运动不同步?3.电机停止过程?
20-02-16 13:10
你可以考虑一下检测安装在皮带的从动端
20-02-16 13:21
普通电机?伺服电机?
要到定位位置把速度降下来?
20-02-16 13:33
2楼说的很到位了,你得先确定出是那一块的问题,然后在想办法解决
20-02-16 13:48
停止之前有减速吗
20-02-16 14:47
输送带应该涨紧一些,电机与输送带在停止时是否打滑?你说的误差是怎么看出来的?是根据长度推算的吧。所以应该分清是机械误差引起的还是电气控制误差?
20-02-16 16:41
1个脉冲是多少mm?减速可以减少误差
20-02-16 16:48
是的,普通三相异步电动机带变频器
20-02-16 18:45
上一页下一页
