引用 李东泽 在 2020/2/17 8:11:15 发言【内容省略】
的确是AB系列停产导致的换驱动系统。并且用A2系列的最接近。参数已做相应的修改,但是动作效果就是和AB系列的动作不一样!点击:5708 回复:19
的确是AB系列停产导致的换驱动系统。并且用A2系列的最接近。参数已做相应的修改,但是动作效果就是和AB系列的动作不一样!引用 965528555 在 2020/2/17 20:19:09 发言【内容省略】
感谢刘工的指导!我这套设备,分前后两部分,能分别单独运行,正常工作状态是一起运行,也就是联机状态运行。但有时因工艺要求,在联机状态运行时,需要脱开联机状态。也就是在前面设备正常运转的情况下,让后面的设备暂停(伺服ON,转速度模式,预置速度是零,在停止状态,随时准备再次联机,联机即是由速度模式转为位置模式)。目标是怎样在脱机时后面的设备缓停!新换的A2伺服总是瞬停,造成很大的机械冲击。
