首页 电工技术 电工技术
主题:移相电路问题
点击:719 回复:4
一个TCA785移相触发电路不受控,现象是,外接电位器调到最小时,触发板无触发脉冲(正常),可是稍微调整一下电位器,触发输出就达到最大,测TCA785对地电压可发现电压由9V匀速,缓慢地降到0 V(此时触发输出最大)。
哪位大神有这方面的经验,这种情况一般是外围电路哪个件坏了的面大?
最后修改:2020/2/14 17:31:17
20-02-14 17:30
楼主可有确认过旋转电位器时是否是稳定的线性变化?
20-02-15 15:06
引用 wenquan753 在 2020/2/15 15:06:44 发言【内容省略】
问题已解决,是电流反馈接线端子虚接造成的
20-02-15 22:10
输出不受控制,往往是反馈回来出了问题。
20-02-17 10:41
受教了!!!!
20-02-17 10:55
