三菱Mitsubishi
主题:FX-1N PLC怎么让电机高速低速变化?
点击:1715 回复:14
能告诉我FX-1N的PLC 怎么让电机高速低速变化啊 接一个变频器 CMP指令只会正传,反转 ,不知道什么指令变速
最后修改:
2020/2/13 14:58:52
20-02-13 14:15
pan_xiansheng
变频器可以用模拟型号、开关信号、通讯信号控制速度变化,CMP是比较指令,与上述控制信号没有直接的关系。
20-02-13 15:13
honghaii
要么模拟量控制,要么通讯,还可以外部端子控制变频器多段速。
20-02-13 15:42
YXBK
在 2020/2/13 14:15:14 发言
【内容省略】
你的告诉我你的配置与要求。
如果是几个固定速度切换,就用变频器的多段速加PLC的输出端子切换搞定。
如果是无级的,PLC要加模拟量模块。
20-02-13 15:50
fumz78
最简单的,就是用PLC的几个输出点,控制接通变频器上的高、中、低速端子,做几段速控制。
20-02-13 15:51
PLC-hmi
端子控制,模拟量控制,通讯控制
端子控制最简单的了
20-02-13 16:11
ZCMY
先确认好变频器调速用的是哪种?
用多段速的话PLC上几个输出点就可以了;
用模拟量可以连续调速,但需要你PLC加上模拟量模块;
当然用通讯也可以;
20-02-13 16:54
goldage
如果你是用多速度电机,你完全可以通过控制接触器的对电机线的接法来得到不同的速度,最常见是星三角,自耦变压器起动等,如果你是用变频拖电机,那么玩法就更多了,模拟量,开关量,通讯都可以
20-02-13 20:10
liuhuoaaa
变频调速可以模拟量控制,通讯给定。固定速度切换可以多段速!
20-02-16 14:45
非常感谢大家对我的指导,我是做设备的,客户有三种要求,一是不加变频器,用普通电机定位。以前是单片机是可以做到的,就是精度差一点。后面会有变频器和伺服的。
我现在自己写了一个 就是离目标值还有50的时候减速。就是控制接触器吸合,吸合2秒停一秒,再吸合两秒,一直到达目标位置为止。但我技术有限,超过目标值,比如要100,跑到101的时候,往会微调的时候,他不会慢速,我不知道怎么写了。 从100跑到50也是一样,冲过了目标值变成49的时候,再回来就没有慢速了。
我用的= 指令。
20-02-16 20:44
西门子将亮相2024工博会,全景呈现数实融合的工业未来
强强联手!华为大模型强势赋能宝钢,钢铁行业迎来史诗级变革
12秒下线一块组件 AI“担纲”光伏制造大脑
重磅官宣:上能电气北美服务中心开业,全球化战略再升级
“量体裁衣”破局转型难题!广域铭岛助力智转数改跑出加速度
新能源向左,自动化向右,矩形科技邀参加上海工博会
引领未来显示新纪元,2024深圳国际全触与显示展柔性显示技术展区看点精彩纷呈
开展倒计时!倍福诚邀您一起聆听智能制造与未来工业的深刻对话
