我没做过超声,还要跟你学习,推测:
40KHZ周期是25US,就是说,如果正常、可靠识别反射信号,在信号返回后最少需要25US,甚至更多。如果再加上CPU指令运算时间,也许真正的计算返回时间,比实际要多30US以上。
假设在空气介质中,你实际测量距离是50CM,声波速度按340米/S算,声波发射、返回时间2*1/340约为3000US,这样,你的测量误差将是30/3000,大概为1%或更多的误差。如果测量其它介质,如果在下班中,声波速度到几千米/S,相对误差将大10倍。
不知道说得对不对。
05-08-24 12:01
