首页 工控软件 工控软件
主题:WINCC变量定义问题
点击:1292 回复:5
如果PLC有个16位的数据MW10,想在WINCC里面缩小10倍,并保留小数点后面的值,显示出来。那必须是要在PLC程序里面转换成实型?还是可以在WINCC变量定义里面直接转换好?
20-02-13 11:26
引用 truezhang 在 2020/2/13 11:26:38 发言【内容省略】
不需要进行转换,设定你WinCC画面输入输出域属性的小数点位数即可。
Good Luck~
20-02-13 11:30
只用定义小数点位数吗?会不会丢失小数点后面的值?例如PLC给出来的值是1001,缩小10倍,画面上会显示成100.1还是100.0?
20-02-13 13:23
引用 truezhang 在 2020/2/13 13:23:10 发言【内容省略】
1001 显示:100.1
101  显示:10.1
11   显示:1.1
1    显示:0.1
Good Luck~
20-02-13 13:28
奇怪,我昨天连了个200smart测试,无论是直接在表达式里除以10还是在变量定义里面缩小10倍,显示值都会四舍五入,例如PLC里面的MW10赋值123,在WINCC会显示成12.0,显示不了12.3。如果在PLC程序里面转换嫌麻烦,还是想看看WINCC里面有没把16位整型变量转换成带小数位的方法
20-02-20 12:14
引用 truezhang 在 2020/2/20 12:14:10 发言【内容省略】
Sir,如果你采用运算的方式企图得到小数点,请使用浮点数运算,我回帖中描述的是显示而非实际寄存器中的数据变成了小数,这一点请知晓。
例如 1234  他可以显示为123.4,但是实际寄存器中的数据仍然是1234。
Good Luck~
20-02-20 12:20
