首页 PLC论坛 台达PLC
主题:台达PLC与变频器通讯失败
点击:2891 回复:22
最近研究台达PLC通讯程序,变频器是沃森VSI9000的,参数设置8 E 1 9600 RTU模式,现在的情况是我想只传送一个运转指令,变频器参数已设定好,但是点动X0后没一点反应
20-02-10 21:52
你为什么不用modbus指令modrd和modrw?这样多简单,我们也做过一个台达plc和6台沃森VD500的通信,也做过和VD300的,都没问题啊
20-02-10 22:00
现在谁还用这么古老落后的变频器?现在变频器不带modbus RTU 还好意思出来卖?这种变频器我12年的时候用过,后来基本不用沃森的东西了,带一个电机调调速还行,多电机同步就完了,没法搞,再说变频器带个modbus RTU多方便,很多国产plc也带modbus RTU ,很简单的通讯,就算是某宝上卖的也比这个先进啊
20-02-10 22:07
可以用串口助手调试OK后,在调试程序。这样不易出错
20-02-10 22:11
就发6个数试试,11和D9应该就是校验码了,所以不要再加 00 00
20-02-11 08:15
引用 277914955 在 2020/2/10 22:00:10 发言【内容省略】
这个指令好像不能用在这里,他这个格式不一样
20-02-11 19:15
引用 YXBK 在 2020/2/11 8:15:56 发言【内容省略】
试过了,也不行
20-02-11 19:15
引用 忆难忘UUKJXH 在 2020/2/11 19:15:48 发言【内容省略】
按3楼方法先用串口助手调试调试好,话说这个协议有点搞不懂,说明书上说是modbus协议但又不提供地址。
20-02-11 19:49
弄好了各位,原来是通讯接口的问题,8针网线口,可能是年数长氧化了
20-02-12 13:23
对,后面两位就是校验码,后面的00 00加上也可以。这个通讯协议很另类
20-02-12 13:27
上一页下一页
