首页 传感器论坛
主题:对射式光电开关在户外工作如何防雾或者其他外界环境干扰?
点击:3709 回复:29
好的,谢谢!激光光源的对射式光电开关和红外光源的对射式光电开关有什么区别?  只是光源上的区别吗?
20-02-18 16:17
20-02-18 16:18
建议采用组合式,每一种传感器都有优缺点,组合能避免误检测
20-03-07 10:51
现在有雷达的,超声波的还有激光(雾霾不好)
20-03-07 10:51
楼主这是监控的摄像头?不是光电接收类的传感器?
20-03-24 13:31
这是对射式光电开关,只是外部加了防护罩,
20-07-31 09:58
哦。那还有问题吗?不应该误动作了吧?
20-07-31 13:55
我们的超级光电背景抑制,直接对照中午太阳不会有误动作,仍然照常工作的
21-09-27 21:54
21-09-27 21:55
21-09-27 21:55
上一页 上一页
