传感器论坛
主题:对射式光电开关在户外工作如何防雾或者其他外界环境干扰?
点击:3709 回复:29
针对在户外露天环境下工作的对射式光电开关,有哪些措施可以有效避免因雾气或者其他外界因素导致光电开关接收不到信号的问题?
20-02-10 17:28
有没有大神给提点建议,万分感谢!
20-02-11 09:11
蜀中之首
没招,没听军事专家都说了,严重雾霾可以使激光制导找不着北,何况这普通的光电开关
用超声波
20-02-11 16:54
wenquan753
短距离的可以考虑做罩子
远了的还真没什么好的法子!
20-02-11 20:39
goldage
考虑一下激光或超声波类型
20-02-11 21:38
cfg168
物理光源的传感器,肯定要考虑环境干涉的防护的呀,这不跟马达必须防水一个道理么?如果是非常恶劣的环境,那就是工程师选型失败,必须重新选型传感器类型以应对恶劣的环境。
20-02-12 00:10
towngas
所有的选型必须满足现场的需求,不然就是方案失败
20-02-12 08:25
kdrjl
如果发射和接收中间是空气,对于雾霾或粉尘浓度超过一定,就会使光源产生折射,影响其接收可靠性。这个似乎没治。而磁性的霍尔开关反倒不受此影响。但测试距离有限。
20-02-12 11:16
ZCMY
激光相对会好一些;
20-02-12 12:55
adokndz
激光的好一些
20-02-16 17:46
华北工控BIS-6390ARA-D10:应急管理系统的“智慧大脑”
中国人形机器人市场规模超27亿,业内人士称明年迎“高考”
第一!华为云领跑工业大模型市场,加速工业数智跃迁
西门子与英飞凌达成合作,基于 AURIX TC4x 推动“软件定义汽车”发展
加入SICK视觉系统集成商团队,共创智能未来
人工智能赋能新型工业化痛点在哪里?
BIS-6690P-B10:适用于高效处理和泛在连接的桌面型工控机
菲尼克斯电气携手阿里云打造云化PLC解决方案
