首页 PLC论坛 腾控Tengcon
主题:TSN-工业通信的未来在这里?TSN时间敏感性网络
点击:622 回复:1
TSN(Time Sensitive Network)-时间敏感型网络是一个最新的但却并非陌生的技术,对于那些旨在推动工业物联网(IIoT)和工业4.0的厂商而言,他们在推动什么是一个值得探讨的话题,因为,在事实上推动IIoT和工业4.0的过程中,我们会遇到很多挑战,如果我们不了解OPC UA+TSN的话,某种意义上,我们只是在号称推动工业物联网,或者工业4.0。
一、TSN的渊源
TSN并非像很多人所感受的—这是一个全新的名词,事实上,TSN已经运行了有一些时间了,当然,它是一项从视频音频数据领域延伸到汽车领域,并进一步推广至工业领域的技术。
Bridging最初由IEEE802.1D来定义,当LAN加入这一规范后成为了IEEE802.1Q,然而,这并不能满足确定性与鲁棒性的工业如工厂自动化的需求,因此,不同的组织就开发了自己的非标准的确定性的以太网变种,2006年,IEEE开始组建了AVB(AduioVideo Bridging)任务组,2012年,AVB的成员扩展其应用到确定性以太网需求的网络,这就是IEEE 802.1现在称为TSN。
1.1.视频/音频传输需求
TSN是最初来源于在视频领域的应用需求,例如:在足球赛事中往往需要大量的摄像机位来捕捉赛场的全局,在顶级的赛事如世界杯一场比赛包括主看台、球门后、门线、边线、顶部等多达30甚至60个机位,用于最为有效的为不能现场看球的球迷们传播最为精彩的比赛场景,包括各个视角如赛场顶部、两侧看台、主看台、球门线,当然也包括对球星如梅西、C罗这样的球员的全程关注,而这些都是高清的数据,并且要通过网络传输到处理中心,对于带宽的要求显然是很大的,而另一方面,为了最大限度的提供实时性,需要这些图像、音频必须实现高实时的传输与处理,可以想象其带宽和实时性的需求。
图1-为视频/音频系统同步处理提供的架构
1.2.汽车/无人驾驶汽车
对于无人驾驶汽车而言,或者对于更为智能的汽车而言,传统的CAN总线已经不够用了,因为我们需要更大的带宽来传输更为复杂的信号,以及在汽车与周边进行交互的时候所需要的道路、交通信息,尤为重要的是—快速响应能力对于安全非常重要,对于高速运行的汽车而言,延迟意味着生命,低延时是必然的需求。
图2-智能车的数据传输需求架构(来自 NXP)
图3-NXP为汽车开发TSN技术的芯片应用
各个主要的芯片厂商如NXP、XILINX、瑞萨等已经为新一代的汽车开发了TSN芯片,在奥迪、奔驰等汽车上已经在开始有测试应用系统。
IEEE802.1本身是为了Audio/Video领域而设计的标准,在2005年即成立,并一直致力于开发针对音频/视频桥的IEEE802.1AVB标准的开发,由Avnu联盟负责其兼容性以及市场推广。
IEEE802.1AVB逐渐受到了其它领域的产业关注,并对此产生兴趣,但是,AVB并非是一个适合于所有产业的名字,在2012年IEEE AVB TG被重命名为TSN TG,在2015年InterworkingTG与TSN TG合并成为新的TSN任务组。
原来的AVB标准包括了以下几组:
? IEEE Std. 802.1AS-2011 –通用精确时钟协议,在Layer 2的IEEE1588精确时钟协议规范
? IEEE Std. 802.1Qav时间敏感数据流转发以及队列(FQTSS):特定Credit-Based Shaper(CBS)
? IEEE Std. 802.1Qat –流预留协议-时间敏感性数据流注册与预留
? IEEE Std. 802.1BA – AVB系统-提供整体AVB架构和AVB规范
? CBS + SRP 提供250μS以下的桥连接
20-02-10 09:30
1.3.IIoT与智能制造对于网络的需求
在智能制造时代,我们说IT与OT融合来实现整个数据透明下的协同制造,但是,对于智能制造而言所遇到的问题却使得IT与OT的融合产生了诸多的障碍,这包括以下几个方面
图4.工业物联网的应用场景
(1).总线的复杂性
总线的复杂性不仅给OT端带来了障碍,且给IT信息采集与指令下行带来了障碍,因为每种总线有着不同的物理接口、传输机制、对象字典,而即使是采用了以太网来标准各个总线,但是,仍然会在互操作层出现问题,这使得对于IT应用,如大数据分析、订单排产、能源优化等应用遇到了障碍,无法实现基本的应用数据标准,这需要每个厂商根据底层设备不同写各种接口、应用层配置工具,带来了极大的复杂性,而这种复杂性使得耗费巨大的人力资源,这对于依靠规模效应来运营的IT而言就缺乏经济性,因此,长期以来,虽然大家关注,却很少有公司能够在这一领域获得较大的成长。
(2).周期性与非周期性数据的传输
IT与OT数据的不同也使得网络需求差异,这使得往往采用不同的机制,对于OT而言,其控制任务是周期性的,因此采用的是周期性网络,多数采用轮询机制,由主站对从站分配时间片的模式,而IT网络则是广泛使用的标准IEEE802.3网络,采用CSMA/CD,即冲突监测,防止碰撞的机制,而且标准以太网的数据帧是为了大容量数据传输如Word文件、JPEG图片、视频/音频等数据。
(3).实时性的差异
由于实时性的需求不同,也使得IT与OT网络有差异,对于微秒级的运动控制任务而言,要求网络必须要非常低的延时与抖动,而对于IT网络则往往对实时性没有特别的要求,但对数据负载有着要求。
由于IT与OT网络的需求差异性,以及总线复杂性,使得过去IT与OT的融合一直处于困境。
这是TSN网络因何在制造业得以应用的原因,因为TSN解决了上述几个障碍:
(1).单一网络来解决复杂性问题,与OPC UA融合来实现整体的IT与OT融合。
(2).周期性数据与非周期性数据在同一网络中得到传输;
(3).平衡实时性与数据容量大负载传输需求
我们明白这个背景,就会明白TSN为何被OT厂商所共同关注,希望将其引入制造业以解决现实中的融合问题,否则,网络将成为推动智能制造的第一个难点。
20-02-10 09:30
