一、串口通信实例目的:
三菱FX3U主站数字量输入X0~X7控制松下FPX从站数字量输出Y0~Y7;
松下FPX从站数字量输入X0~X7控制三菱FX3U主站数字量输出Y0~Y7。
二、通信硬件连接:
1、三菱FX3U主站FX3U-485-BD端子含义:
SDA和RDA短接后即为RS485发送\接收+信号
SDB和RDB短接后即为RS485发送\接收-信号
2、松下FPX-COM3通信插件端子含义:
该插件板后的拨码开关1、2、3打到ON位置、4打到OFF位置
S+:即为RS485发送\接收+信号
S-:即为RS485发送\接收-信号
3、通信硬件连接:
三菱FX3U主站FX3U-485BD之SDA和RDA短接后 接 松下COM3通信插件S+;
三菱FX3U主站FX3U-485BD之SDB和RDB短接后 接 松下COM3通信插件S-;
三、三菱FX3U主站通信程序:
1、通信参数:数据位8位、无校验、1位停止位、波特率9600bps、8位数据模式、起始符0x02、结束符0x03;
2、三菱FX3U主站8路输入X0~X7转换为ASCII码保存至D1、D2寄存器里;
3、三菱FX3U主站程序RS指令发送缓冲区首地址D1、发送字节计数为2、接收缓冲区首地址D11、接收字节计数为2;
4、初始化延时1000ms后触发开始发送标志位,开始发送;
5、接收完成标志位置位后,将接收到的数据保持至D41、D42寄存器里,转换为16进制数据送入三菱FX3U主站数字量输出Y0~Y7。
四、松下FPX从站通信程序:
1、通信参数设置:通信模式为通用通信、通信速率为9600bps、通信格式为8,N,1、起始符为STX、结束符为ETX、接收缓冲区首地址为DT10、接收缓冲区容量为2;
2、数字量输入X0~X7转换为ASCII码送入至DT1里;
3、初始化即开始接收,处理接收到的数据,最终送入到数字量输出Y0~Y7里;
4、接收完毕后延时开始触发发送,将数字量输入X0~X7发送出去;
五、通信程序高清截图提供下载:
附件:通信程序高清截图.rar
[本地下载]
