首页 PLC论坛 罗克韦尔Rockwell(AB)
主题:AB PLC不定时报错
点击:1370 回复:8
AB PLC运行一段时间(时间不确定)死机,死机后需要重新上下电,然后重新下载程序后正常。更换电源模块和PLC模块,故障依旧,请问答下哪位大神遇见过?求解答,谢谢!
20-02-08 21:58
多长一段时间会死?什么现象?什么PLC型号?尽量多提供一些信息。表情
20-02-09 22:31
供电正常不
20-02-09 23:14
死机后,用编程软件连接读取故障代码看看
20-02-10 16:01
有干扰的话,也可能会导致plc死机,之前我们客户有台临沂银光的大分切机,就是这个问题,老是死机,体现在屏那里,屏没反应了,断电重启又好了,更换硬件,重新下载程序啥的都不管用
20-02-10 22:34
只会在线查看CPU故障代码,如上图所示,您说的编程软件查看故障代码是怎么弄?
20-02-20 10:08
您是怎么处理干扰问题的,后来故障还处么?
20-02-20 10:08
死机的现象是什么PLC CPU模块上面灯是什么闪烁,死机后程序能不能连上
20-05-21 10:30
楼上的,人家的故障代码不是在图上了吗?这个问题我遇到过好多次,都是不规律发生,电话给AB技术,慧乔等,各种方案都试过!!无解表情
20-08-31 16:26
