首页 电工技术 电工技术
主题:双控开关
点击:2131 回复:43
引用 秀空 在 2020/2/9 11:34:30 发言【内容省略】
其实这正是我想说的,这个就是民用的
当我第一眼看到时很奇怪,首先线的颜色误导我了,然后在一看怎么火线零线都进开关了,而且插座还正常使用
我的猜测农村现在可能有不少在用了,毕竟这样可以省一些线,看这手法应该不少第一装
20-02-09 22:11
引用 s7200 在 2020/2/8 21:18:33 发言【内容省略】
嗯,就是。
在关灯的状态下换灯泡也有可能是属于带电操作,我觉得这是最大的安全隐患
20-02-09 22:15
引用 fsjnzhouyan 在 2020/2/8 23:28:11 发言【内容省略】
正常情况下不会短路,而且一般家用照明负载也不大。钻个牛角尖,设备出问题时都可能会短路
20-02-09 22:18
引用 蜀中之首 在 2020/2/9 13:56:11 发言【内容省略】
问了下,找外面人包工,估计是为了省电线吧,而且后面电路有问题找他的可能性很大
20-02-09 22:20
看4楼、5楼很清楚了
20-02-09 22:21
骂人可不好,农村接线没那么多讲究。很多时候都是好用、省钱就是好
最后修改:2024/10/23 15:18:55
20-02-09 22:24
这个火线不对吧
20-02-10 09:18
不讨论线色。这种接法不省线,费脑子,不安全,一旦接错有短路的可能。忘记了零线不进开关的安规。
20-02-10 10:48
用我这种方式,维修的时候螺纹可以不带电,安全系数高。
20-02-10 11:04
这种的断零也不好,应该零火对倒一下。断火。
20-02-10 11:18
上一页 下一页
