首页 电工技术 电工技术
主题:双控开关
点击:2131 回复:43
这种接法的也有,不过不多,这种接法接线要注意因为开关是接入了220进去的,所以中间孔一定要接去灯的线,不然会短路的
20-02-09 13:20
那种操作会短路,愿闻详情,谢谢
接错线不算
我估计这是铺好线,或后期改造,目的要个插座。
因为是自家的,注意拉闸换灯泡表情
20-02-09 13:56
引用 蜀中之首 在 2020/2/9 13:56:11 发言【内容省略】
以前做过实验双联开关内部会发生电弧短路,控制白炽灯几率小一点,如果是40W荧光灯就很容易了。
20-02-09 14:13
哦 那就放心了,家用灯都不大,再就是自己家用开关还不选质量高的表情
20-02-09 14:21
这种接法还是第一次见!
20-02-09 14:53
双控开关现在好像不多用了,现在一般直接用感应灯多了
20-02-09 14:57
换灯泡时要注意了,灯虽然不亮了,但螺纹部分有50%的可能带220V电
20-02-09 15:34
这个火线和零线是不是都进了开关了
20-02-09 17:56
这种接法一旦接错线,估计会直接短路!!
估计直接跳了总闸,O(∩_∩)O哈哈~
20-02-09 21:04
不过这种乱用电线的安装工,实在是垃圾!!
居然把专用接地线用来做相线,纯粹就是坑死人
最后修改:2024/10/23 15:18:47
20-02-09 22:06
上一页 下一页
