首页 电工技术 电工技术
主题:电容补偿柜冒烟了
点击:1900 回复:14
20-02-08 07:31
一进配电室,有股烧焦的味道。发现电容补偿柜冒烟了。
20-02-08 07:35
油寖电容,电容内部的问题,维护挺好,这种电容实际上非常耐用。损坏的原因有可能跟谐波有关系。控制器工作不正常。也会造成电容损坏,频繁投切。这种电容二次投入间隔应该在五分钟以上。
最后修改:2020/2/8 9:38:10
20-02-08 07:39
查到的故障部位是哪里,从底部的图片看,电容的问题?
20-02-08 08:52
电容好像都烧穿了,只能换了。。还有电抗器看着也有发黑的地方也检查一下。。顺着清理一下灰尘。。
20-02-08 09:30
电容直接换新,不用考虑,这个如果巡检不及时会引起火灾
20-02-08 10:48
目测这电容有点年头了吧,8年以上?
20-02-08 11:18
应该之前就有鼓包了吧
20-02-08 12:14
如果频换的使用,那么寿命就到了!
温度注意一下,还有就是谐波。
20-02-08 14:51
自愈式电容在使用过程中要经常检查运行情况,还就要打扫灰尘,看了下照片,电容上灰尘不少,这样会导致故障的发生....
20-02-08 14:54
上一页下一页
