主题:电容补偿柜冒烟了
点击:1900 回复:14
woshigoutou
20-02-08 07:31
woshigoutou
一进配电室,有股烧焦的味道。发现电容补偿柜冒烟了。
20-02-08 07:35
超级大手
油寖电容,电容内部的问题,维护挺好,这种电容实际上非常耐用。损坏的原因有可能跟谐波有关系。控制器工作不正常。也会造成电容损坏,频繁投切。这种电容二次投入间隔应该在五分钟以上。
最后修改:
2020/2/8 9:38:10
20-02-08 07:39
mjinbao
查到的故障部位是哪里,从底部的图片看,电容的问题?
20-02-08 08:52
电容好像都烧穿了,只能换了。。还有电抗器看着也有发黑的地方也检查一下。。顺着清理一下灰尘。。
20-02-08 09:30
goldage
电容直接换新,不用考虑,这个如果巡检不及时会引起火灾
20-02-08 10:48
towngas
目测这电容有点年头了吧,8年以上?
20-02-08 11:18
YXBK
应该之前就有鼓包了吧
20-02-08 12:14
wenquan753
如果频换的使用,那么寿命就到了!
温度注意一下,还有就是谐波。
20-02-08 14:51
gc666
自愈式电容在使用过程中要经常检查运行情况,还就要打扫灰尘,看了下照片,电容上灰尘不少,这样会导致故障的发生....
20-02-08 14:54
施耐德电气Harmony工业控制元器件:直面严苛工况,守护稳定运行
安森美将在PCIM Asia 2025展示汽车、工业与AI数据中心前沿电源创新技术
尼得科精密检测技术将参展electronica India 2025
西克即将亮相IAS工业自动化展,与您共创智能传感新未来
许继电气携手上海大学共建电力装备具身智能联合创新中心
国内首个“世界模型” 机器人系统在蓉诞生
“一芯四用”,米尔RK3576如何同时驾驭4路YOLOv8视频流?
西克|重点推介 - Dx100 激光距离传感器
