首页 电工技术 电工技术
主题:PCB的风扇的风叶缺少三分之一应该不会影响吧?
点击:1032 回复:14
公司过年没有停产,有同事上班!
我就过年休息,没有去上班。
今天有同事发图片,说设备器件的不稳定,拆开看发现PCB的风扇的风叶缺少三分之一。问我有没有影响?
我觉得没有影响。
(1)就图片看,应该是早就缺少了,运行了过就说明之前在缺少的情况下,是OK的。
(2)我看过其他更加复杂的PCB,设计没有风扇,也没有异常!
请大家指点!
20-02-07 20:23
只要那风扇没散架就可以,一个100A的调功器也是这样,经常还是满载,还没出现过热故障,不过有时间还是换新好,看着不舒服
20-02-07 20:39
1、运行时肯定噪声会比以前大;
2、散热效果肯定不如以前;
所以有条件还是换了吧,目前先将就着用;
20-02-07 21:02
看这个风扇肯定不平衡了,那个震动肯定不小——震动对PCB的安全运行是一个极大的隐患:不平衡高速运转的风扇会产生震动导致固定螺钉松动甚至引起PCB断裂!!
20-02-07 21:11
风叶缺损运转不平衡用不了多久就坏的。
20-02-07 22:17
引用 goldage 在 2020/2/7 20:39:29 发言【内容省略】
正式上班后就会检查确认异常原因。如果异常处理好后,正常了会更换风扇。
20-02-08 10:30
引用 ZCMY 在 2020/2/7 21:02:00 发言【内容省略】
1.在工作中听不出噪声大,环境本来噪声就大。
2.正式上班后换个正常的风扇确认异常德原因是不是风扇的原因。
20-02-08 10:32
引用 高雅的雅 在 2020/2/7 21:11:03 发言【内容省略】
风扇不是贴好在PCB上的,PCB上有支撑,风扇离PCB又10毫米。当然这样的风扇会引起振动,振动肯定不好。
20-02-08 10:38
引用 fsjnzhouyan 在 2020/2/7 22:17:27 发言【内容省略】
风扇坏换一个就行,由于人手问题,告诉兄弟们先换一个新的备件,上班再确认是否输出不稳定是否和风扇有关。
20-02-08 10:40
要说没有肯定是假的
这个还要看设计量和现场环境温度。
不过还是早点换吧,本来这个风扇也不贵!
20-02-08 14:54
上一页下一页
