主题:一个简单电路图,没看懂如何循环记数
点击:1614 回复:9
kt,k都是时间继电器,sr是记数器,我的疑问是:在通电后,kt得电,在延时时间到后,kt延时常开触点得电,于是k得电,k的常开触点闭合,复位记一次数,那如何记第二个数呢?kt的延时常开和常闭还会动作吗?谢谢大神指教
20-02-05 14:00
mjinbao
这个可能先要了解各元件是如何工作的,比如时间继电器、计数器的情况,有型号则可根据型号查找资料;
顺便提及,“kt延时常开触点得电”,应当说的是其常开触点接通,“得电”通常指线圈。
20-02-05 14:18
超级大手
K动作SR重新计时KT重新计时,完成循环计数。文字解释较麻烦,电路逻辑性较强,可靠性高成本低。
最后修改:
2020/2/5 14:36:35
20-02-05 14:31
KT为时间继电器、K为中间继电器、SR为计数器,当旋钮开关接通后,时间继电器KT得电,其延时触点按照设定的时间不断的接通、断开,中间继电器K也随之不断的接通、断开,这时中间继电器K每接通一次,计数器SR就计一次数,达到设定的计数值后,计数器SR的常闭触点断开,使其整个电路断电复位。个人理解,仅供参考。
20-02-05 15:00
蜀中之首
选kt为双时间定时器(如果on-off时间一致,选带“脉冲”的定时器),你的问题就解决了
20-02-05 15:39
蜀中之首
K就用普通继电器好了
20-02-05 15:39
谢谢我已经明白了,我查了一下时间继电器的具体说明书,最后看懂了。
20-02-05 20:40
老兔子
根据图片中的标题,再从电路图来看,你的时间继电器KT是循环时间继电器,通电后不断循环通/断电(振荡);K是普通继电器,作为计数输入信号使用(每闭合一次就触发计数器一次);SR是计数器,计数达到设定值后,SR常闭触点断开,计数器复位。
20-02-05 20:43
lvjun7258
楼主没有把图上的元件型号拍全。
20-02-06 09:53
卢学斌
DH48S-S是双延时时间继电器。
20-02-08 16:47
维保典范——6天完成英格索兰机组大修
华北工控|工业平板电脑PPC-3156QAR:搭载RK3588芯片,高度适配AIoT场域
华北工控IVI车载主机方案,助力提升智能网联汽车驾乘品质
服贸会创新首发,ABB三大成果构建电气设备生命周期服务新生态
中控技术与中煤信息签署AI共创合作协议,共启煤化工智能化新征程
施耐德电气Harmony工业控制元器件:直面严苛工况,守护稳定运行
许继电气携手上海大学共建电力装备具身智能联合创新中心
这家电气公司拟9亿设子公司拓市场 五年半研发费22.53亿加强创新
