西门子SIEMENS
主题:西门子S7-1200继电器能否脉冲输出
点击:4017 回复:7
hmz810220
只是要输出频率1hz,在软件上设置编译提示出错。看资料只是不建议继电器输出用高速脉冲输出,不知道实际是不是不能用。只是想试试脉冲功能。
20-02-05 13:08
qdppo
。。。。。请选用 DC/DC/DC型号的1200
又仔细看了楼主的贴子,如果只需要
1Hz的频率即使不是DC型的也可以办
到的。。比如系统时钟位触发固态继
电器
最后修改:
2020/2/5 14:24:59
20-02-05 14:14
hmz810220
系统时钟好像可以到0.5Hz,我只是测试使用,时序是开1秒,停时间可以调整,所以想用脉冲试试。谢谢了,其实用两个接通延时定时器也可以实现,只是以前看资料说继电器也可脉冲输出,最小1hz,所以就想试试
20-02-05 15:28
ZCMY
1HZ用定时器很容易实现,但实际应用中如果这个点是连续工作的,就算只有1HZ频率,考虑继电器的使用寿命,也应当选用晶体管型的;
20-02-05 15:47
goldage
你要脉冲输出,就不要选继电器输出类型啊,如果你只要个闪光灯功能例外
20-02-05 16:01
hmz810220
大家误解我的意思了,我只是没用过S7-1200的脉冲输出,刚好要做一个1hz的程序,就想用继电器型号试试,现场只有继电器型号,后续使用我肯定要改晶体管输出的
20-02-05 16:38
PLC-hmi
用当然是可以的
继电器的寿命问题了
20-02-05 17:52
高雅的雅
继电器输出脉冲在5Hz还可以,达到10Hz的话基本就不行了
20-02-05 18:04
邀请函 | 7月25日西安集结,华北工控邀您共话工业/国防科技行业数智新未来!
连续领投三家具身智能公司,京东回应
聚焦人工智能等新技术赛道 上海美的全球创新园启用
2025年机器人产教研协同创新生态周在沈阳开幕
RKDC2025 丨米尔亮相第九届瑞芯微开发者大会,共绘工业数智新图景
第二十一届“工业自动化与标准化”研讨会召开
北尔电子携手诺顺科技引领亚太智能装备展智能制造新风潮
西门子与联华电子携手运用 mPower 技术推进 EM/IR 分析
