变频器论坛
变频器论坛
主题:变频电机散热风扇改造
点击:5458 回复:25
10楼
shpw
正常设备变频电机 都有单独控制风扇的回路,前面已经说过。当然也就不用改造。这个是公司有台设备变频电机的散热风扇直接就接220控制,上电一直运转,浪费电。通过这个改造可以实现散热风扇自动运转和延时停止。
20-02-02 18:59
11楼
蜀中之首
看明白了
何必这样复杂,用变频器的某个继电器输出,同步控制散热风扇不可以吗?
20-02-02 21:16
12楼
shpw
可以的,如下图,当然实际的方法很多。
用LC30的控制电路
20-02-02 21:59
13楼
kdrjl
嗯。检测电流,热继也可以的。这个霍尔电流传感器比热继要贵吧?
20-02-03 20:13
14楼
shpw
热继电器响应速度很慢,不建议用。
20-02-04 09:30
15楼
更新换代!与时俱进!
20-02-04 10:50
16楼
zhihao8527
20-02-04 13:51
17楼
wenquan753
任何产品都有其存在的价值
同样一个功能的实现,很多东西会被新的产品替代。
这里面有稳定性,价格,体积等等因素存在。
大家都是根据自己的实际情况选择使用。
20-02-04 14:46
18楼
hmz810220
变频电机风扇本来就是单独工频控制,感觉用检测电流来控制风扇把简单问题复杂了,现场维护电工会骂人的
20-02-05 13:26
19楼
shpw
麻烦仔细看下, 帖子已经有详细介绍了变频电机风扇的各种控制方法,包括带延时停止和不带延时停止。也分析了为什么要去改造的原因:是工厂的一台设备风扇直接上电就220运转,所以才进行改造。这个帖子的目的是分享一点心得,并非建议所有变频风扇都要如此改造。就是作为一个信息,在某些情况下会有用。需要什么控制方式可以根据现场情况来决定,已经有的 就没必要一定要去改造。
20-02-06 10:42
新松,24岁生日快乐!
从“湖南制造”到“湖南智造” 湖南举办新一代数字技术与先进制造融合应用场景对接会
到2030年,制造业将有1.08亿个专用蜂窝物联网连接
embedded world德国站上,哪些大热门技术和应用值得关注?
技术行业调研揭示: 企业推动人工智能和可持续发展的期望与合理规划之间存在脱节
一季度全国规模以上工业企业利润同比增长4.3%
上海市工经联举行“绿色工厂节能设备及技术展暨系列论坛”专题沙龙
一键完成多电机消隙,全靠ctrlX DRIVE
