首页 变频器论坛 变频器论坛
主题:变频电机散热风扇改造
点击:5574 回复:25
现在工业机械设备上,变频器使用非常广泛,变频器一般都配有变频电机,因此如何确保整个变频系统良好运转就需要每个方面都要注意,其中变频电机的散热是否良好也是非常关键的一点。
在说散热风扇改造之前,有必要先说说变频电机和普通电机散热风扇的不同之处。普通电机 都是定速运转,风扇的转速都是固定,并且安装在转子轴上,因此电机能得到良好的散热。但是变频电机不同,变频电机运转频率大多在10-50HZ,在低速时,电机转速低,电流大,,如果此时采用普通电机,那么散热风扇转速也非常低,基本就没有任何散热作用了,非常容易导致电机过热烧毁。所以我们尽量不要用普通电机代替变频电机,但是实际使用中,用普通电机替代变频电机的列子非常常见,或者普通电机用个变频器就调速,很少人去关心电机是否散热良好,因为短时间也很少看到电机过热烧毁。变频电机的散热风扇是单独供电,不和电机主轴连在一起,因为能确保任何频率下电机散热良好。
上图可以看出,变频电机的风扇是单独供电的。在实际使用中,个别情况是直接上电就给风扇通电,有的是单独用个中间继电器供电。用起停按钮加中间继电器控制变频器运转比较容易控制风扇,但是也带来一个问题,变频器停止 ,风扇也停止了。我们知道变频器停止电机停止,但是电机内部的热量不会立即消失。这个时候可以加一个延时停止中间继电器。如果是用PLC控制,建议工程师单独放出一个中间继电器去控制风扇,同时这个点带延时停止功能。这个就比较好,电机停止了,风扇还继续旋转散热一会。
如果风扇在变频电机停止后还一直运转,就产生电能浪费了。虽然都能解决这个风扇运转问题,但是还想寻找一种更简单可靠的方法。联系了很多家自动化公司,终于看到一个产品: LC30
LC30
动作电流:  AC 0.1A
最大电流: AC 30A
频率范围: 5--100HZ
延时停止:  5S /  60S  2种规格
触点容量: AC220V  2A
工作电源: AC220V
防护等级: IP67
安装方式: 螺丝固定  /  DIN35mm导轨固定
工作温度: 0-85C°
外形尺寸: 宽42mm  高33mm  厚15mm
过孔尺寸: 8mm
仔细了解了一下参数,觉得有几个特点:  1 体积非常小,现场安装没有任何困难,都能直接安装到接线盒内。  2 防水防尘,在各种恶劣环境也能使用。 3 带延时停止功能,客服介绍最长可10分钟,这个已经够了。 非常宽的工作温度范围 85度 多数情况下都能满足。
最后修改:2020/1/30 20:58:40
20-01-30 20:55
我们这冷却风扇都是时间继电器控制。变频电机停止后,冷却风扇继续转1分钟后停止。风扇都是380供电。
20-01-30 20:59
变频电机的散热风扇直接拉一组220或380的过去就好了,风扇功率不算大,根本不用考虑节能,合格的变频电机就算风机故障停机一段时间也根本不会对电机有损伤
20-01-30 21:49
广告打的好,没必要做延时
20-01-30 22:27
不做延时  是你对变频电机运转不是很熟悉, 变频电机的一大特点 就是风扇和电机分开控制。变频电机在很低频率下 发热会大很多。
20-01-30 22:39
电机停  风扇就停,基本用没多大分享的价值。
20-01-30 22:39
是不是介绍霍尼韦尔的带延时的 就不是广告。 骨子里 还是应该有点精神。你知道的 就不是广告 比如西门子  松下 台达。。。你不认识的介绍了你  你都认为是广告。
20-01-30 22:41
楼主纯粹是为了发软文吧这几天天天看你推这个东西,变频电机通风电机正常都有独立接触器有运行信号专门控制,变频器停止后同步停止,几十台从5.5KW-450KW的电机各种工况的都有的就没见过停机了大量热量散发不了坏了什么的,你要说是做个电流检测还能说说
20-02-01 19:37
我也没看明白,楼主说的那个电流检测(霍尔电流传感器?)与变频器的风机控制是什么关系呢?过电流保护?还是什么?电机热了风扇不停,但这与检测电流有啥关系呢?没看懂。
20-02-02 16:59
通过检测变频器电机运转电流 去控制风扇运转。变频电机停止,散热风扇延时停止。小改造,不是大工程。变频电机的风扇是单独供电。如果不这么做,就需要单独的控制回路。变频电机的运转频率是变化的,从5--60hz,当低频运转时候,电流大  转速低,如果普通电机就会散热不良。
20-02-02 18:56
上一页下一页
