首页 PLC论坛 西门子SIEMENS
主题:紧急求助:我的模拟量输入模块上所有的输入点都超量程了
点击:3527 回复:9
yzy
我的一块8点的模拟量输入模块上所有的输入点全部超量程。检查现场传感器信号正常,检查组态设置也是正常的。我以将其他的模块和此块模块进行更换,还是解决不了问题。通过STEP7中的变量监控,其模块上的所有点的值均为32767。这种现象是如何产生的我一直都没有摸清楚。还请各位高手帮忙想想办法。
05-08-22 18:31
信号干扰,在端子上并电容试试
05-08-29 11:26
检查强弱电接地,给传感器供电的电源线性度(用示波器打一下)
05-08-29 15:20
干扰,接地试试看。
05-08-30 13:33
yzy
故障解决了,是模板接地的问题
05-11-30 16:48
该帖内容不符合相关规定!
05-12-01 10:54
最后修改:2005-12-1 13:17:37
05-12-01 11:25
如果就一块卡出现这样的问题,那肯定就是干扰了,加信号隔离器试试
05-12-01 16:08
jzq
信号干扰,在端子上并电容或加信号隔离器试试
给你推荐一个型号WT1562无源隔离器100一只很好用
06-10-26 12:45
老兄,我的故障现象和你的一样,究竟要怎样处理啊??
紧急求助!!!
08-10-18 10:07
