首页 PLC论坛 PLC论坛
主题:气缸的磁性开关在动作的时候闪一下,发出白色的光,是什么情况
点击:1453 回复:5
20-01-22 10:25
是不是电磁阀动作时干扰到了
20-01-22 10:49
发个图
是不是led灯亮一下(磁环过路)
20-01-22 11:56
换一个开关试一试,排除法。
20-01-22 12:54
位置对吗?
是不是气缸动作的时候有短时接通?
20-01-22 13:25
如果你的气缸的指示灯是用白光的LED做指示灯,这个算正常现象
20-01-22 21:23
