首页 电工技术 电工技术
主题:如图,如何用继电器代替PLC控制?
点击:1998 回复:10
加药泵(Q0.0)停止工作后需要用压缩空气(Q0.1)吹出(20秒)管道内药水,如何用时间继电器中间继电器代替PLC
最后修改:2020/2/10 16:56:29
20-01-21 17:48
Q0.0泵应该有中间继电器吧,用常闭开关控制可以,
有个缺陷是,开机不启动泵也会工作20S。
20-01-21 18:01
个人认为采用断电延时型时间继电器与Q0.0常闭串联控制比较好
20-01-21 18:26
1楼的图可以呀
20-01-21 19:28
20-01-21 19:59
这个应该可以了
20-01-21 20:02
程序可以实现的功能干嘛要一定要外加个时间继电器啊,考虑一下施耐德的气囊延时器吧,简单实用,反正估计你要求的时间不用很精准
20-01-21 21:38
引用 goldage 在 2020/1/21 21:38:13 发言【内容省略】
就这么个功能上plc不划算
20-01-22 07:24
某宝上买个控制板,仿三菱的才几十块钱,比继电器便宜,我搞了一个,运行了五六年了。简单的控制还是可以的!
20-01-22 08:38
引用 xuhuifox 在 2020/1/22 8:38:55 发言【内容省略】
这个办法可以
20-01-22 09:14
上一页下一页
