首页 PLC论坛 西门子SIEMENS
主题:各位老师初学请教
点击:1099 回复:13
用ID0驱动输出,为什么I0.7没反应?状态表监控是有输出 的
20-01-16 13:52
20-01-16 13:55
请完善您的发帖内容,交待清楚必要的信息,包含品牌,型号,重点问题。同时,标题应简要概括最主要的问题等。
20-01-16 14:13
引用 84342716 在 2020/1/16 13:55:30 发言【内容省略】
根据楼主提供的图片,ID0和I0.7没有什么关系啊,
ID0和Q0.0有关系
20-01-16 14:29
引用 李东泽 在 2020/1/16 14:29:03 发言【内容省略】
ID0由IW0,IW2组成
IW0由IB0和IB1组成,IW2由IB2,IB3组成,IB0由I0.0~I0.7组成………………………………
Good Luck~
20-01-16 14:35
该帖内容不符合相关规定!
20-01-16 14:53
监控是有Q0.0输出,只能说明ID0 >= 1
ID0 >= 1 并不代表 I0.7是置位的
ID0的任何一个bit的true都会导致Q0.0输出
最后修改:2020/1/16 17:02:03
20-01-16 17:00
应该是ID0任意一位为1都会有输出,但是I0.7为1时没有输出。
20-01-18 14:09
引用 84342716 在 2020/1/18 14:09:12 发言【内容省略】
因为ID0由IW0,IW2组成,IW0是高字,IW0是IB0,IB1组成,IB0是高字节,IB0由I0.0~I0.7组成,I0.7是最高位,也就是说I0.7是ID0的最高位,当最高位为1时,ID0呈现负数状态。
因此由于ID0的值小于0,Q被复位,所以没有输出。
Good Luck~
20-01-18 19:26
20-01-19 15:03
上一页下一页
