腾控Tengcon
主题:电磁兼容的要素与方法
点击:731 回复:8
steelen
电磁兼容三个重要的要素是
干扰源,干扰途径,敏感设备
解决电磁兼容的方法
接地,屏蔽,滤波
记住哦,里面没有软件什么事情,所谓的软件抗干扰都是不靠谱的
因为那是在软件能够正常运行的条件下的
干扰条件下软件未必能正常运行
主要实验项目包括
ESD,EFT,浪涌和射频
主要依据标准
IEC61000标准蔟
中国国标完全引用了IEC61000标准
最后修改:
2020/1/17 9:27:55
20-01-16 12:48
kdrjl
哈哈,这个要赞!我同意。
20-01-16 16:08
kazefsh
但是变频器的开关频率,这是软件的,对EMC是有影响的。
20-01-16 16:19
qjj740210
实际是,现场很多不是很厉害的电磁干扰基本都是要由软件来解决。我现在一听到这方面的问题就头大。
20-01-16 16:59
steelen
主要实验项目包括
ESD,EFT,浪涌和射频
主要依据标准
IEC61000标准蔟
中国国标完全引用了IEC61000标准
20-01-17 09:27
PLC-hmi
也可能用块铁板挡下就可以了。
20-01-17 11:15
steelen
大部分情况都不行
20-01-17 17:24
kazefsh
辐射可以,传导不行
20-01-18 07:49
steelen
是的
辐射可以,传导不行
20-02-10 09:27
视频回顾 | CC-Link协会合作伙伴奥泰斯在深圳工业展精彩回顾系列(四)
视频回顾 | CC-Link协会合作伙伴威博在深圳工业展精彩回顾系列(六)
禾信仪器2023年度净亏损9610.61万元,亏损扩大
阿里发布职业趋势报告 详解AI时代工作怎么变
31项!《我国支持制造业发展主要税费优惠政策指引》发布
西门子科技在这里引爆关注!
视频回顾 | CC-Link协会理事单位3M在深圳工业展精彩回顾系列(二)
水务年会丨看南水北调与杭州亚运 ,汇川如何诠释绿智水务
